ce sont des électrodes à enrobage basique, il est hydrophage, il faut soit utiliser des dry (paquet sous vide à utiliser immédiatement après ouverture, soit les mettre en étuve
Les électrodes basiques possèdent une quantité très faible d'hydrogène diffusible, ~4 ml H2 pour 100 g de métal déposé. L'atmosphère de l'arc est conçue pour minimiser l'hydrogène dans le bain de fusion provenant soit du procédé soit de l’environnement extérieur. En général, pour garantir des niveaux d'hydrogène bas, il faut ré-étuver ces électrodes à 350 °C pendant 2 heures. On peut régler la température à +/- 50 °C selon le niveau d'hydrogène diffusible requis, en fonction de la trempabilité de l'acier (calcul du carbone équivalent), de l'épaisseur du joint, des contraintes et du préchauffage. Ne pas répéter le cycle d’étuvage plus de 5 fois ni le prolonger au-delà de 10 heures car les constituants de l’enrobage finissent par s'oxyder ou se casser. Cela nuirait aussi bien aux conditions opératoires qu'aux propriétés mécaniques du joint. • Utilisation de fours de maintien en température pour électrodes ré-étuvées 1 - Les électrodes doivent être placées dans un four préchauffé à température < 100 °C et superposées sur maximum 4 couches. 2 - Les électrodes doivent être portées à la température voulue avec une vitesse de chauffe < 150 °C/h. 3 - La période de maintien à la température doit être d'environ 2 heures. 4 - Eviter les chocs thermiques brusques qui peuvent endommager l’enrobage en faisant refroidir les électrodes à la température du carquois ou à la température ambiante.
