bonjour rouille,
pour ce que je comprends de votre message, vous avez un problème de respect des valeurs d'apothème sur la circonférence du joint soudé...lors d'un essai de soudage?
Il est effectivement délicat d'ètre trés régulier avec ce genre de position, sauf à séquencer vos passes avec des réglages différents selon que vous ètes sur la partie "plafond", la partie "montante" ou encore "à plat" vers le bouclage...
Pourriez vous nous indiquer le procédé de soudage, le matériau et les données recueillies quant aux variables si vous avez déjà éffectué un essai?
Dans l'absolu, rien ne vous empèche de rédiger un DMOSP avec par exemple 4 passes différenciées et donc 4 réglages différenciés ( plus précisément un réglage dans le secteur plafond/montante, un autre dans le secteur montante et encore un dans le secteur à plat) bien que cela ne soit pas forcément réalisable sur le terrain.... Mais attention, vous parlez de MOS et ceci sous entend qu'il est couvert par une QMOS et en général, en HLO45, il n'est enregistré qu'un ou deux réglages (dans le cas d'une multipasses). Vous serez forcément limité par votre QMOS.
Mais soyez plus précis quant au contexte et au mode opératoire SVP
Par ailleurs, du point de vue conception, il est difficilement concevable d'avoir plusieurs valeurs d'apothème sur un tube soudé!!!
