Vous ne précisez pas dans votre message la nature de vos matériaux (acier carbone ou acier inox ?)
Dans le monde industriel de la métallurgie, ce type de soudage sur tube bout à bout de diamètre inférieur à 50 mm est généralement réalisé en TIG manuel ou en TIG automatique orbital pour de multiples raisons de qualité, de précision et d'aspect.
Le soudage est réalisé selon la position et le mode d'exécution en 1, 2 ou 3 couches ou passes de soudure selon l'épaisseur du tube.
La rapidité d'exécution de soudage n'est pas le facteur principal lorsqu'il y a des contrôles non destructifs des soudures.
Il est recommandé de privilégier la qualité plutôt que la quantité...
Toutefois, il faut un soudeur expérimenté pour assurer un travail de qualité.
Ensuite les deux autres procédés de soudage peuvent être utilisés.
L'arc électrique avec électrodes enrobées de Ø 2,5 mm ainsi que le MAG semi-auto avec fil Ø 1,0 mm demande une bonne dextérité du soudeur pour assurer le soudage correct d'un tube bout à bout de si petit diamètre.
Si le soudage des tubes est réalisé en angle à 90° sans pénétration par chanfrein (piquage de tube sur tube posé sans chanfrein), le procédé MAG semi-auto est le plus simple puis l'arc électrique avec électrodes enrobées puis le TIG manuel avec métal d'apport.
