Salut à tous,
Je suis entrain de réaliser mon premier garde corps maison.
Je suis parti sur du profilé carré de 40x3, et je viens de terminer le cadre (300x101cm)
Grâce aux conseils de "Tungstène" que j'avais trouvé sur le forum, et qui expliquait comment pointer et ensuite souder un cadre en profilé carré pour limiter sa déformation, je suis plutot fier de ma réalisation !
J'ai suivi à la lettre ses conseils, et je le remercie au passage !!
Mais maintenant, je dois insérer dans ce cadre, trois poteaux verticaux (toujours en 40x3), et du coups, je voudrais avoir des conseils pour comment les pointer et les souder sans que je foute tout mon travail en l'air (ma hantise à ce stade).
Y a t'il un ordre à respecter pour limiter ou annuler les déformation, un peu comme le soudage des angles du cadre (qu'on réalise en croix, de l'intérieur vers l'extérieur) ?
Merci d'avance pour vos conseils et trucs de pro !!
Mercciiiiiiii
d'après ce que j'ai compris, vous avez un cadre fait de tube carré sur lequel vous voulez mettre à l'intérieur 3 montants verticaux mis à l'intérieur.
Dans ce que vous auriez pu faire c'est tout pointer avant de souder le cadre extérieur et finir vos soudures en soudant ensuite les montants.
Mais ce n'est pas grave, la suite devrait bien se passer si votre cadre est réussi .
Donc pointer les 3 puis soudure. Pour ce qui est des déformation la règle est toujours la même les angles intérieurs doivent être fait en dernier car c'est ce qui toujours déforme le plus il font un effet de pincement.
Autre truc auxquels il faut faire gaffe, 3 montants cela va aller mais par exemple si vous avez un wagon de barreaux à souder, ne pas faire un seul côté d'un seul coup pour ne pas avoir un flambage longitudinale ( ça c'est une horreur à redresser, donc il faut alterner, genre un barreau sur 2, retourner l'ensemble faire de même en alternant aussi le travail sur les parties hautes et basses. Ces conseils sont de moindre importance si par exemple vous mettez des barreaux tubulaires de 30+30 sur du 80*80.
Mais il faut toujours penser à ce genre de trucs, vous verrez par exemple si vous réalisez un grand coulissant de 4 m ou plus l'omettre pourrait causer de sérieux soucis
Merci Tungstène pour votre réponse, et vos conseils avisés (c'est d’ailleurs les vôtres qui m'ont permis de réaliser mon cadre aussi parfaitement !! encore merci !)
Vous avez raison, j’aurai dû le faire a l'assemblage, mais la forme finale n'était pas encore très claire dans ma tête au moment de l'assemblage du cadre :p.
Ensuite, imaginons le cadre à plat, avec un montant placé dedans.
au moment de souder définitivement, imaginons que je fasse un cordon en bas du poteau, est ce que le cordon suivant devra être en haut sur l'autre face ?
Pareil pour le cordon intérieur, si je fais en bas à droite, est ce que je dois ensuite faire en haut à gauche ?
Toujours en croix, comme vous l'aviez expliqué concernant le soudure du cadre ?
Merci encore pour vos conseils avisés
3 montants sur la longueur, cela devrait bien se passer,faites les zones affleurantes avant les soudures en angle intérieur, il faut juste prendre l'habitude de pointer tout ce que l'on peut pour la partie structurelle pour rigidifier avant de souder. Par exemple sur un cadre simple mais de grande taille, même en respectant les séquences de soudure on peut avoir des rentrées vers l'intérieur des longueurs, alors que si l'on a des barreaux des montants à y mettre les pointer avant soudure va empêcher cela. En cas de misère flambage, le moyen soft et efficace ce sont les crics bouteilles mais ils ne marchent pas à l'horizontale donc il faut mettre l'ensemble à la verticale , pour compenser la " petitesse" des crics bouteilles on peut se servir de calage en chevron coupé aux longueurs nécessaires . Par contre un défaut d'équerrage n'est pratiquement pas redressable après soudure, il faut recouper en partie les soudures et bien repartir
Encore une question, dans un assemblage en vu de soudure définitive, est ce que le fait de souder des jambes de force provisoires, ou des barres de maintien (pour immobiliser la partie à souder) qui seront retirées une fois la soudure terminée servent à quelque chose ?
Ou les tensions générées lors de la phase de soudage apparaîtrons au moment de retirer ces maintiens temporaires ?
Merci pour le temps que vous m'accordez
vous en aurez moins mais tout de même un peu, le bridage de pièce est une bonne pratique tout de même . D'ailleurs en indépendant de vos travaux, dans l'industrie pour des pièces qui doivent être ensuite avec précision usinées , bridées ou pas, il est souvent demandé un passage au four codifié ( T°) montée , maintient et temps de refroidissement pour avoir une stabilisation des déformations avant usinage. Les menuisiers se font plaisir lorsqu'ils disent qu'eux ils travaillent sur du vivant qui bouge encore , pour nous aussi cela le fait , les ébauches de banc de tour ou d'autres machines outils sont le plus souvent laissés un an aux intempéries pour ces raisons là avant d'être usinés . En faite pour la soudure ce qu'il faut comprendre c'est que par définition le bain de fusion de la soudure est à l'état liquide donc dilaté et qu'il se contracte lorsqu'il se solidifie . Dans les techniques de redressage ( mais cela ne s'applique que dans certains cas) il y a le martelage des cordons pour "réallonger" le métal déposé qui s'est contracté ( cela ne marche pas évidemment sur des soudures de profilés creux. Ce sont ces phénomènes qui rendent difficile le soudage des fontes et des aciers hautement alliés, car plus on augmente en dureté plus diminue la résilience, en bref plus c'est dur plus c'est cassant. Les fontes peuvent encaisser de fortes compressions, mais sont nulles à l'étirement ( la traction ) et aux chocs C'est du à la louche, tous ces expliqués car c'est complexe et il existe quelques plans B pour contourner ces difficultés
