Nouvel inscrit sur ce site que j'ai visité en long et en large en tant qu'invité (Félicitations aux créateur et aux admin/modo pour le travail conséquent fourni), je me suis donc décidé à vous poster mon SOS. Je n'ai trouvé que 2 sujets sur le site et n'ai pas collecté plus d'infos, si ce n'est que la documentation fournie est à mourir.
Je soude depuis longtemps,
=> à l'arc (Acier/Inox/fonte, faibles et très fortes épaisseurs),
=> au MIG (Acier, Inox, très faibles à fortes épaisseurs, notamment pour de la carrosserie. Poste assez bas de gamme, ne fonctionne pas bien sur l'aluminium)
=> à la pointeuse (Acier, inox, tôle exclusivement)
=> Brasage tendre et fort, lampe à souder ou chalumeau oxy.
Comme vous le constatez dans ce listing, pas de soudage d'aluminium.
A la base, mon projet était de m'offrir uniquement un découpeur plasma, capable de coupes de séparation entre 12 et 16mm, (Env 8 à 10mm en coupe qualité) avec compresseur intégré.
En fouillant sur le net, je m'aperçois qu'il existe des combinés Plasma/MMA/TIG DC, à condition de laisser tomber le compresseur intégré (qui m'allait bien pour les déplacements, mais ce n'est pas un impératif)
Je me dis alors que l'idée est sympa, mais qu'un TIG DC, je n'en ai pas un besoin énôôrme car le Mig me dépanne bien, et qu'un MMA, j'en ai déjà un costaud... Donc pourquoi pas la même chose mais en TIG AC pour l'alu ?
Là, le choix se restreint énormément. On passe d'un choix de plus de 50 postes (pour du 3 en 1) à environ 5 (pour du 4 en 1)
Bien évidemment, on tombe en made in china.
Qui peut m'apporter une vision sur ce genre de poste, ainsi que sur le sérieux de son vendeur ?
http://cgi.ebay.com/RSTAR-AC-DC-TIG-PULSE-ARC-WELDER-PLASMA-CUTTER-mulit-/130329009636?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1e5836dde4
Pour info, voici un mail que je viens d'envoyer pour complément d'infos (notez que je joue bien au débutant pour la question 2)
1 / What is the capacity for plasma cutting:
- Max cutting is 16mm, but how much for a clean cutting ?
2 / The holder is, i think, supplied for use compressed air for plasma cutting; it is used to connect the gas bottle ARGON TIG welding? If not, can you provide a specific holder for the ARGON' (URL please ?)
3 / How much is shipping in FRANCE (Europe)?
4 / Can you please send me the manual ? (english or french)
5 / I also want to buy enough supplies to spare (30 or 40 pieces of each), but I can not find on your store, parts specifically for this device (especially for the TIG torch and the torch PLASMA): Can you give me the URL' (I don't know what are torch's references)
6/ Does plasma cutting requires contact with the workpiece to initiate the arc'
7/ can you send me others pictures of this super200P ?
Il y avait également cet autre poste, mais depuis 2 semaines de questionnement, zéro réponse de son vendeur, donc celui ci je le laisse tomber :
http://cgi.ebay.com/IGBT-200Amp-AC-DC-TIG-4-in-1-welder-footpedal-aluminium-/170545565256?pt=BI_Welders&hash=item27b54ece48
Merci à tous ceux qui pourront m'apporter quelque avis que ce soit !
Pat
