En faisant des recherches à propos du découpeur plasma SAF Nertajet 2040, j'ai pu voir des discussions concernant cet appareil dans ce forum, ainsi que des réactions de membres qui semblaient connaitre ce matériel. Aussi viens de m'inscrire afin de vous demander conseil sur les problèmes de fonctionnement de celui que je viens d'acquérir. Je précise que je n'ai jamais utilisé de ce type de matériel auparavant.
Voici les symptomes:
-Lorsque que je mets l'inter en position I, le voyant de mise sous tension s'allume et l'air sort par la torche en continu (est-ce bien normal?), appuyer sur la gachette n'apporte aucun changement, il n'y a pas d'amorçage. J'ai controlé l'electrovanne d'air, elle n'est pas bloquée en position ouverte, elle se referme lorsqu'on éteint le poste (inter en position 0)
-Lorsque je pousse l'inter vers la position "triangle barré" le second témoin s'allume, le flux d'air continu à sortir (il est inchangé, tel qu'il est dès la mise sous tension), et si je presse la gachette j'obtiens un arc qui s'interrompt au bout d'une seconde, je peux répéter l'opération coup sur coup mais l'arc ne tient pas plus d'une seconde.
-Au niveau de la puissance, que le sélecteur soit en position 20 ou 40, l'arc ne perce pas plus de 3mm.
-La pression d'air à l'entrée de l'appareil est de 6 bars
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de problème? Le fait que l'air sorte en continue dès la mise sous tension me semble suspect mais là encore je n'ai aucune expérience en découpage plasma...
J'aimerais vraiment pouvoir utiliser cet appareil et je vous remercie d'avance si vous avez des éléments de réponse.
