Bonsoir Erig mag.
Effectivement, comme le dit Patseg l'air ne passe pas dans les électrodes. Et avec 250 ampères, tu ne pourras pas passer de grosses baguettes. Ø 4 voir Ø 6 maxi suivant le facteur de marche de ton générateur. Personnellement, je trouve que l'arcair est intéressant à partir des crayons de Ø 13. Plus bas, avec un bon chalumeau découpeur oxy-acéthylène, tu bosses aussi rapidement, mais par contre le prix de revient est plus important. Sur la deuxième photo du premier poste indiqué par Dusweld, tu vois très bien la torche. En fait ce n'est qu'une grosse pince avec un gros bouton noir qui sert d'ouverture à l'arrivée d'air. La pièce ronde en cuivre avec une saignée que l'on voit contre l'électrode, est montée sur pivot pour pouvoir orienter celle ci. Et c'est de cette pièce que sort l'air comprimé. Il y a deux à trois trous d'environ un millimètre de diamètre qui dirige le flux d'air le long de l'électrode. Cette pince est relié au générateur avec un cable comme pour le soudage à l'électrode et couplé à un tuyau d'air relié au compresseur. Pour les raccords, de type rapide comme sur les chalumeau, pour les petits compresseurs portables ou en atelier, et tête de chat pour les gros compresseurs de chantier type TP. Certaines électrodes sont raboutables, tu peux donc les utiliser entièrement, sinon, pour les visualiser et voir les paramètres, tu as tout ce qu'il te faut sur le deuxième poste indiqué plus haut par dusweld.
En espérant t'avoir éclairé un peu,
Casassoude. [big]
