Bonjour à tous ,
Soit 2 pièces ALU à assembler , 1 cornière épaisseur 2 mm (x) , sur du tube rectangulaire épaisseur 3 mm (y) , nota , pour faire simple la prolongation des lignes de fuites ne correspondent pas au profil des pièces .
Mon problème , est que je n'arrive pas , même avec une buse de petit diamètre à me rapprocher correctement du point A , où je dois réaliser ma soudure !
Et pour ce qui est du point B , ce dernier est inaccessible .
Par ailleurs , j'utilise très souvent pour travailler l'alu , ma disqueuse en 125 avec disques inox renforcés en 0.8 , en mettant du suif pour faciliter la coupe .
Le suif étant un corps gras par excellence , quel produit dégraissant me préconisez-vous ? , j'utilise habituellement du nettoyant frein en spray .
A vous lire , merci d'avance , à tous ,
Marc
