Envoyé par R8évolution
Il est clair que la pédale au pied permet d'être plus précis avec la main qui tient la torche, part contre cette pédale est pratique pour souder à l'établi avec une pièce que l'on peut tourner, et non avec une pièce qu'il faut tourner autour.
Je vois mal comment marcher autour d'une pièce et appuyer sur la pédale en même temps.
Fredo666 il te suffit de regarder ou se branche les 2 pins du bouton de la torche (sur le poste) et de te fabriquer une pédale avec un bouton ON/OFF adapté que tu viendras brancher à la place du connecteur 8 pins (puisque tu ne veux gérer que "marche/arrêt")
ou sinon tu fais comme moi tu appelles IMService (je veux pas faire de pub mais c'est le moins cher que j'ai trouvé en France) et tu lui commandes une pédale qui gère tous les paramètres que tu peux régler à ta guise .
bonsoir je suis mort de rire pour le coup de marcher autour de la piece et appuyer sur la pédale en meme temps ;)
par contre pour le bouton (fabriquer une pédale avec un bouton ON/OFF adapté ) je pense que tu veut parler d un bouton poussoir que la pédale actionne et pas d un bouton ou inter à accrochage MA AT
car le bouton de la torche se comporte comme un bouton poussoir
cordialement ricou 26 :)
PS pour moi la prise du bouton de la torche sur la façade du poste ne comporte que 2 plots ça ne va pas etre trop compliqué pour faire cette commande au pied
je viens de trouver ça pour la prise 7 broches
