Bonjour ,
Le soudage de l'acier inoxydable exige une protection gazeuse endroit et envers du bain de fusion
C'est impossible de souder en TIG de l'inox sans gaz de protection à l'envers (argon, azote, argon + hydrogène, etc...) surtout sur une épaisseur de 3 mm.
Sinon rochage garanti !
En TIG le principal gaz de soudage est l'argon pur avec une qualité type 4.5 ou 4.6 ou 4,7 ou 5
C'est à dire 99,95% d'argon ou 99,96% ou 99,97% ou 99,999%
Il y a plusieurs solutions à votre problème de préparation de joint soudé :
Soudage sans jeu :
Vous faites un chanfrein en Y avec un talon bloqué (sans jeu ou jour) de 1 mm maxi et un chanfrein de 80°
Vous appliquez une intensité de soudage de 60 / 70 ampères avec du fil inox de même nuance de Ø 1,6 mm
Votre retrait sera minime (0,5 à 1 mm)
Soudage avec jeu :
Vous faites un chanfrein en V avec un talon de 0,5 mm maxi et un chanfrein de 60°
Vous mettez 2,5 mm de jeu après pointage serré (utiliser une cale de 3mm)
Votre retrait sera de l'ordre de 1,5 à 2 mm
Il est impossible de ne pas avoir de retrait si vous mettez du jour ou jeu entre les bords à souder.
Cela fait partie des contraintes du soudage
