Une autre astuce lorsque cela devient trop chaud, faites de très rapides marche arrêt, avec de l'habitude vous arriverez à doser ça aux petits oignons.
Très rapides car si vous voulez être dans les règles de l'art dans le genre bord à bord avec pénétration, si vous n'êtes pas assez rapide, vous allez multiplier les piqûres côté pénétration.
D'ailleurs lors d'arrêt dans une passe avec pénétration, il faut anticiper avec une accélération pour faire remonter doucement la pénétration, ce qui évite la piqûre et la paire de fesse à la reprise.
Autre astuce toujours en bord à bord, faire un talon.
Dans le genre démarrer à 5 cm du bout en allant vers le bout puis repartir dans l'autre sens, cela évite les fissures du cordon au départ.
Pour de petit raboutage démarrez au milieu dans un sens puis du milieu dans l'autre sens.
La fissuration du départ d'un cordon de soudure , surtout pour les alliages légers est du au retrait transversal du cordon lors de son refroidissement, cela fait un effet de ciseau, la contraction avant met une tension d'écartement du début du cordon celui-ci étant encore très chaud craque.
Enfin toujours pour le bord à bord il faut casser l'arête inférieure des 2 tôles (genre un bon coup de lime) pour que la pénétration se marie bien.
A bientôt
