dodge59,
ton électrode peut sortir jusqu'à environ 10mm, par contre ton Ø de buse me paraît un peu faible, 7-8mm me semblerait mieux pour protéger. Ø1.6 pour ton tungstène va très bien pour souder de fines épaisseurs.
Débit Argon environ 10 l/min, cela suffit s'il n'y a pas de courants d'air...
Le soudage en courant Pulsé est fait pour plusieurs choses, déjà il faut savoir ce que c'est exactement:
En fait le courant pulsé est un courant où on va lui donner une intensité (I) haute pendant un certain temps puis une I basse pendant également un certain temps et on recommence. Cela va représenter un cycle très court.
Les durées des temps de maintien sont d'ordre de 0.2s à 1.5s.
Pendant I Haute, on va favoriser "la pénétration" et en I basse, au contraire, on va refroidir donc "solidifier" le bain de fusion.
Il sera principalement fait pour :
- soudures en positions pour maintenir le bain de fusion
sans risques d'affaissement (corniche, verticale montante...)
- souder de fines épaisseurs sans risquer d'effondrer le bain (trou)
- faciliter une première passe de pénétration sur forte épaisseur.
- limiter la chauffe donc la déformation.
Le pulsé synergique signifie qu'en touchant un seul des paramètres du pulsé, tous les autres paramètres vont changer également.
En fait cela se règle automatiquement.
Alors qu'en pulsé manuel, tu dois régler chaque paramètre individuellement.
Regardes bien ta notice, peut-être que le "pulsé synergique" est un option sur certain générateur.
Franchement, moi je préfère le manuel comme cela tu fais vraiment ce que tu veux...
