Bonjour à toutes et à tous,
Je suis actuellement étudiant en Master dans le domaine des systèmes automatisés utilisés dans le monde de l'industrie agroalimentaire.
On m'a demandé d'effectuer un travail sur les soudures en industrie alimentaire, mais appliqués uniquement aux aciers inoxydables.
Je voulais donc savoir si vous pouvez m'éclairer par votre expériences et vos connaissances dans ce domaine.
Je voudrais avoir plus d'information sur quels type de soudures nous réalisons sur de la canalisation d'eau ou de l'ait par exemple.
01 - Doit-on réaliser les soudures au TIG ?
02 - Avec un apport d'azote ?
03 - Mais pourquoi utiliser de telles soudures ?
04 - Pourquoi échapper l'air avec l'apport d'azote ?
05 - Quelle influence ça a sur la soudure ?
06 - Quelles précautions prendre ?
07 - Une soudure continue ?
08 - Comment assurer l'étanchéité de la soudure ?
09 - Que ce qu'il se passe si l'on chauffe de trop ?
10 - Au niveau du matériau ?
11 - Les caractéristiques du matériau peuvent être modifiés ?
12 - Y a t'il une différence entre une soudure d'un 304L et une soudure d'un 316 L ?
Je sais que ça fait beaucoup de questions, mais si vous pouvez m'aider à y répondre, ça serait vraiment super.
Je vous remercie d'avance.
