Bonjour giacomin78,
Voici quelques conseils et paramètres à adapter en TIG / 141 selon votre expérience :
Tube bord droit usiné
Sans préparation des bords
Sans jeu à l'accostage
Casser légèrement l'arête externe pour voir le joint en soudant (0,15 x 0,15 mm)
Bien décaper et nettoyer les surfaces internes et externes au droit du joint.
Pointage par deux petits points minimum à 180°
Buse diamètre interne : Ø 8 ou Ø 10 mm
Electrode de tungstène lanthane : Ø 1,6 mm
Métal d'apport W2Si ou W3Si1 : Ø 0,8 mm ou Ø 1,0 mm
Gaz de protection externe Argon : 8 litres / min
Gaz de protection interne Argon : 6 litres / min
Intensité : 20 ampères + / - 3 ampères
