Donc voila j'envisage de construire un châssis tubulaire pour un proto de franchissement tout terrain.
Je vais employer du TU52B étiré a froid, en 3mm d'épaisseur et dans des diamètres compris entre 1'' (Ø 25,4 mm) pour le plus petit et 1'' 7/8 pour le plus gros (Ø 47mm)
Je vais tout souder (ou tenter car je suis un débutant dans la matière, je me ferais la main sur des chutes en premier...) au TIG.
Pour les positions de soudage c'est là que ça va etre fun, va en avoir dans tous les sens
Même si je vais essayer de limiter les soudures au plafond car je suis pas du tout a l'aise la dessus...
La question que je me pose est :
Quel est le meilleur type de métal d'apport pour cet acier?
Je compte me fournir sur ce site
Où j'ai déjà acheté du matos, gros avantage de leur site, on peu acheter au ''détail''
Le métal d'apport et non par boite de 5kg, même si là pour un châssis complet (75 mètres cumulés de tubes) je penses que je vais pas mal bouffer de métal d'apport.
Il y a t'il des précautions particulières avec ce type de tube (préchauffe, intensité...)?
Je vous remercie par avance de vos réponses. ;)
