bonsoir aerosoudeur
il me semble que dans le premier message avant d'être édité vous parliez de difficultés d'amorçage (si je ne ma trompe pas ;) )
est-ce que vous utilisez le hf ?
-il faut éliminer petit à petit les causes de vos problèmes
essayer une autre bouteille d'argon,vérifier l'étanchéité de vos flexibles,fuite au niveau de la torche?
-changer de nuance de tôles en inox ,prendre pourquoi pas de l'inox plus épais si le résultat est meilleur il faudra se pencher au niveau du matériel, des réglages ... ,essayer un autre métal d'apport, quelle est le diamètre de votre buse?
pour le soudage des tôles de faibles épaisseurs il est conseillé de souder en pulsé
je sais que c'est un peu "lourd" mais il est difficile de vous donner une réponse sure et precise tant de paramètres rentrent en jeu ,j'espère vous avoir aidé en vous apportant ma modeste contribution
bonne soirée
