Selon le cahier des charges, le diamètre et l'épaisseur de la tuyauterie, la préparation doit être mécanisée.
Il faut prévoir un contrôle visuel et dimensionnel de la préparation.
Si l'épaisseur est supérieure à 10 mm, prévoir un contrôle surfacique des chanfreins par ressuage coloré.
Le soudage doit être réalisé avec des paramètres électriques connus et vérifiés.
Selon le cahier des charges de fabrication, une qualification de mode opératoire de soudage est peut être exigée.
La qualification du personnel soudeur exécutant est obligatoire.
Les épaisseurs de métal déposé doivent être vérifiées.
Les débits et la qualité de la protection gazeuse endroit et envers doivent être contrôlés lors du soudage.
Après soudage, un contrôle visuel externe à minima (interne selon l'accès ou par endoscope), un contrôle par ressuage et un contrôle de compacité par radiographie doivent être réalisés.
L'étendue des contrôles est défini par le cahier des charges de la fabrication.
Salutations.
A plus.
