Bonsoir ptibilout,
Il est bien difficile de conseiller tel ou tel poste. Certains sont très contents de postes que d'autres n'aiment pas. Je ne peux qu'attirer votre attention sur certains points déterminants du choix.
Vous allez souder de l'alu, il faut un AC/DC Il semble à la lecture d'un message il y a 2 ou 3 mois que certains fabricants vendent pour l'alu, des postes qui ont la fonction pulsée sans être AC.
On ne peut pas souder à l'extérieur avec des postes avec protection gazeuse, à moins de se protéger du vent. Donc il est intéressant que le poste TIG soit aussi électrodes enrobées.
L'intérêt du TIG est de pouvoir souder des pièces fines. Il faut donc avoir un poste qui fonctionne à très basse intensité et dont l'arc est stable à la plus basse intensité affichée par le fabricant. J'ai eu en main un poste donné pour 5 Amp mais son arc ne devenait stable qu'à 15 Amp. La stabilité aux basses intensités pèse dans le prix de revient du fabricant.
Les modes pulsés sont intéressant. Le pulsé lent pour souder des pièces d'épaisseur différentes, certains postes commencent à 1hz d'autres à 0,5hz.
Les pulsés rapides (100 à 300 hz) permettent de concentrer l'arc. Les pros sont suffisamment habiles pour s'en passer mais cet après-midi j'ai été très content de l'utiliser pour souder des écrous de 6 sur de la cornière de 25.
Certains postes permettent de faire de la coupe au plasma. Mais pour les épaisseurs dont ils sont capables, la meuleuse d'angle va aussi bien. Il faut se souvenir que ce qui a été coupé en oxycoupage ou au plasma ne peut pas être usiné à la lime.
