j'aurais deux petites questions à vous poser concernant le soudage tig que je découvre.
1ère question : je souhaiterais savoir si on peut mettre une électrode de 1 mm dans un mandrin de diamètre 1,6 ? J'ai acheté un poste tig Becker AC/DC 2OOA, et les accessoires fournis ne comprennent pas de mandrin de diamètre 1mm. J'ai parcontre ceux de 1,6 , 2,4mm et 3,2mm.
2ème question : j'ai essayé de souder quelques morceaux d'alu (mais vraiment comme un cochon....) et soit la fusion ne se fait pas, soit le bain est trop "important".
tension (environ 80A) en AC
gaz : argon pur
débit : 7 l/mn
pré-gaz : 2 secondes
post-gaz : 2 secondes
SP : 50%
évanouissement : je ne me rappelle plus mais j'ai essayé plusieurs positions.
électrode : lanthane 1,6mm dépassant de 4-5 mm
C'était ma première utilisation d'un tig. J'ai essayé avec de l'inox : pas de problème, les soudures sont d'un bel aspect, pas trop larges, avec une bonne pénétration. Avec l'alu, la soudure est très large, on dirait que la tension est trop importante mais quand je la diminue, l'arc s'amorce mais je n'ai pas de fusion.
Merci de votre aide.
