Bonsoir, (!)
Difficile de diagnostiquer un problème de fonctionnement de soudage via un forum...
Si le poste MMA soude correctement avec une électrode enrobée de Ø 2,5 mm, il ne devrait pas s'agir du poste.
Pour souder en TIG une épaisseur de 1,5 à 2 mm, il faut entre 25 et 35 ampères
La pointe de l'électrode de tungstène doit être à environ 1,5 mm du bain de fusion.
Votre électrode de tungstène est bien positionnée et bien serrée dans le porte-tungstène de la torche ?
