J'ai lu votre article tutoriel sur la soudure d'un tube de diam 63 mm et de 1.5 mm d'épaisseur.
Néanmoins j'ai une interrogation.
Une protection gazeuse inerte à l'intérieur du tube est assurée par un débit de 10 litres / minute pour chasser l'air ambiant de la capacité et éviter le rochage.
Un papier adhésif ou des bouchons sont utilisés pour obturer les deux extrémités du tube.
Un trou Ø 10 mm environ est réalisé dans le papier ou le bouchon, en partie haute de la tuyauterie, pour laisser échapper l'air et éviter une surpression du gaz à l'intérieur du tube.
Après avoir patienté deux à trois minutes pour assurer l'inertage du tube, le pointage (sans fil d'apport) peut être réalisé avec une intensité de l'ordre de 45 ampères sans insister pour ne pas percer le tube
Ma question est la suivante :
la protection gazeuse doit elle etre maintenue durant toute l'opération de soudage ?
Si oui comment assurer cette protection lorsque nous ne disposons que d'une seule bouteille d'argon ?
Merci à l'avance pour les réponses apportées !
