Voici un tableau récapitulatif des désignations des câbles électriques :
Voici les informations données par SAF-FRO-AIR LIQUIDE WELDING pour les câbles électriques primaires et secondaires des postes à souder :
Norme harmonisée HD 516 S2 /A1, modification du § 4.4.5 :
''Dans le cas particulier des câbles de soudage, qu’il s’agisse d’usage professionnel ou d’usage grand public, l’utilisation de câble PVC ne doit plus être autorisée. Seuls les câbles correspondant au document harmonisé HD22.6, de type caoutchouc sont recommandés. Ces derniers sont conformes aux exigences en matière de sécurité, ainsi qu’au test de résistance aux particules incandescentes, qui sont fréquemment générées en cours de soudage.”
Les câbles de soudage utilisés en Europe doivent impérativement être isolés par une enveloppe Néoprène. Plus qu’une simple norme, il s’agit maintenant d’une directive CE qui revêt donc un caractère légal (Directive 73/23/CEE, connue comme “directive basse tension”)
Le PVC ne résiste pas en cas de contact avec des particules incandescentes. L’isolant fond et l’âme en cuivre peut alors se trouver dénudée entraînant un risque d’électrisation.
Les documents ont été publiés, tous les postes sont concernés quelle que soit leur puissance, l’application est immédiate.
