Il faut rappeler à chacun qu'il n'y a jamais une seule méthode de soudage pour une préparation donnée mais des méthodes que chacun adapte selon sa dextérité, l'environnement, le contexte, la position.
Si vous placez un scotch aluminium autour du joint pour limiter les fuites d'argon lors de la réalisation de la première passe, les 30 litres de débit à la minute ne sont peut être pas justifiés.
Maintenant pour les 130 ampères, cela dépend de votre vitesse de soudage.
Il est vrai que certains soudeurs utilisent beaucoup d'intensité pour réaliser une passe de pénétration. Ceci est lié au talon ou méplat, au jeu entre talon, à l'ouverture du chanfrein, au diamètre du fil d'apport, à la vitesse de soudage et à l'épaisseur de la pièce à souder.
Bonne continuation et n'oubliez pas le retour d'expérience sur ce forum SVP !
