Envoyé par dany 62
Très bonne action!
J'ai souvent vu des soudeurs faire des soudures avec un défaut de masse importante, pourtant ce sont des professionnels,alors j'imagine les autres.
J'ai appris au fil des années, avoir de la rigueur , c'est le bon sens.
N'oubliez pas que pour avoir une bonne masse,il faut que tous les fils soient maintenus.
Bonsoir Dany:)
vous ne pouvez pas non plus imaginer que les autres ( tous les novices est ce cela que vous sous entendez ? ) faisant moins attention à une bonne connexion de la masse
ainsi qu un bon nettoyage de la pièce à souder
au début de mon apprentissage par moi même cela coulait de source qu une pièce rouillée ne favorisait pas bien le passage d un courant électrique
et pouvait influencer l amorçage de l arc et mème la qualité de la la soudure par la suite
les pro parfois sont pressés par le temps ils peuvent faire des erreurs ou oublier :)
pour les fils que voulez vous dire :
le serrage du câble de masse dans la pince tous les brins ne seraient pas engagé ce qui réduirait la section du conducteur serré dans la pince ?
