Si je comprends bien, vous faites une sorte de grillage avec des tiges qui viennent l'une sur l'autre aux points où elles doivent s'assembler. Si c'est le cas, les soudures sont en angle intérieur et vous ne pouvez pas souder sans métal d'apport.
Si les tiges d'un sens donné sont coupées pour être assemblées bord à bord et bout à bout aux tiges de l'autre sens, vous pouvez vous passer de métal d'apport. Mais il faut une très bonne préparation, il faut des pièces martyres au début et à la fin de chaque cordon, enfin il faut faire quelques essais pour affiner les règlages.
