le nettoyage, il faut blanchir un bon cm de part et d'autre de la partie qui sera soudée, un axe intérieur n'est pas indispensable pour le pointage et de toute façon il faudra le retirer, pour soudeur l'intérieur, vous pouvez vous contenter de mettre une cale entre les parties plates là où se fera le serrage, pour le chanfrein un X complet sans talon et dans les 90° d'ouverture ( si vous les faites à la meule, ou avec de quelconques abrasifs) donnez un coup de lime ensuite, en alu en TIG cela pénètre très peu , 'idéal serait même de mettre un peu d'écartement, mais cela risque de décaler votre positionnement, donc faire un ou 2 points sur l'extérieur, puis faire la soudure intérieur. Ensuite rouvrez l'extérieur pour rejoindre la racine de la première soudure, idem coup de lime. Il est important de bien gérer les bouts des cordons de soudures, qu'ils soient bien remplis sans faire de cuvette, cela se fait avec de rapides marche arrêt en mettant du métal d'apport
