bonsoir
pour de la tole d'acier de 0,6 - 1mm, c'est fil de 0.6mm, avec ampérage et tension faibles (environ 30A, 17V).
par contre, pour souder des épaisseurs de 5/6mm, il faut pouvoir monter à des valeurs de 200A au moins pour faire du bon boulot (avec un fil plus gros, 1 ou 1.2mm me semble correct).
je ne connais pas les caractéristiques des postes cités, mais il va falloir trouver un poste capable de descendre à 25/30A mais aussi de monter à des valeurs importantes...
il faudra aussi un gaz binaire, par exemple 80%Ar, 20% CO2. suivant le type d'acier et de fil, ca pourra varier jusqu'à 92% Ar + 8% CO2.
espérant avoir fait avancer (un peu) le schmilblick
