Comme le dit Casassoude, la torche à valve du TIG au gratté est une solution de dépannage.
J'ai commencé la soudure avec un poste OA parce que cela me paraissait une méthode de soudage assez universelle. En fait elle est couteuse et pratiquement abandonnée pour la soudure autogène mais la flamme OA reste l'appareil des plombiers.
Je suis donc passé à l'arc avec un onduleur 150 Amp à électrodes enrobées. Ce poste est parfait pour les travaux de métallerie de mon pavillon mais il ne permet pas de souder les tôles minces (infèrieures à 1,5mm)
Avec l'électrode enrobée, à moins d'être un pro, il est difficile d'être certain d'une bonne pénétration et enfin quand on travaille dans son garage comme beaucoup d'amateurs, on respire de la fumée noire. Enfin il faut se débarrasser du laitier.
Pour ces raisons je suis passé à l'équipement de mon onduleur par une torche à valve. Las d'affuter mes électrodes et conscient de ma dépense de gaz, j'ai acheté un poste TIG avec amorçage HF. Les postes TIG font en général aussi électrodes enrobées.
Evidemment les postes TIG sont plus chers et plus lourds que les onduleurs EE mais j'aurais fait une économie en faisant dès le début une dépense plus importante que l'achat du poste EE.
De plus je ne suis pas seul dans ce cas.
