Bonjour Pepiot
Oui la fonction HF (haute fréquence) peut se déconnecter. Si je me souviens bien, sur les castolin tu as un interrupteur où il est indiqué 2 T puis 4 T puis HF et le sigle d'une torche pour électrode enrobée, avec des petites diodes vertes comme témoins visuels. Donc, pour avoir la HF, il faut que tu es : soit 2 T ou 4 T d'allumé, en même que le sigle HF. Mais pour obtenir cette fonction, il faut abaisser l'interrupteur plusieurs fois, jusqu'à obtenir les deux diodes correspondantes allumées. A moins qu'il y est eu des changements sur les derniers modèles, et qu'il faille maintenant rentrer dans le programme. Car une fois que tu auras pu obtenir la notice technique, tu verras qu'en entrant dans le programme du poste, il y a multitudes de réglages possibles.
Pour le réglage de tes paramètres, fouille dans les articles techniques du site concernant le tig, tu y trouveras tout ce qu'il faut.
Pour dégrossir un tout petit peu, avant que ta cervelle soit en ébullition à force de lecture, :O , pour l'acier et l'inox, comte entre 30 et 40 ampères par millimètres d'épaisseur à souder à condition d'avoir l'électrode adaptée et le bon diamètre. Mais ça je te laisse le soin de le découvrir par toi même sur cet excellent site, c'est beaucoup plus valorisant.
Casassoude [big]
