Bonjour.
En ce qui concerne l'utilisation de la gachette, il ne doit pas y avoir de problème, puisque certains constructeurs comme Fronius proposent un système qui permet, en jouant sur la gachette, de créer un évanouissement. Puis, il suffit de la relacher pour revenir à l'état normal sans coupure d'arc. Une autre fonction plus élaborée permet de régler le degré d'évanouissement intermédiaire, indépendamment de l'évanouissement de fin de cycle de soudage. Une fois habituée, c'est assez pratique, ne serait-ce que pour se repositionner en cours de soudage.
Pour ce qui est du pulsé, il est écrit sur le mode d'emploi de mon générateur fronius :
-" Sélection de la fréquence de répétition des impulsions F-P :
- 0,2 Hz à 5 Hz Mode pulsé thermique
(soudage dans une situation de contrainte, soudage automatisé)
- 1 kHz à 2 Khz Mode pulsé stabilisant l'arc
(stabilisation de l'arc avec un courant de soudage réduit)."
Pour ma part, j'ai essayé le pulsé sur des tôles fines en alu, en position montante et plafond, ça marche plutôt bien, pas besoin de changer de réglage entre les deux positions. Toutefois, sans le pulsé, ça marche très bien aussi.
Il faudrait prendre le temps de l'essayer sur de l'acier ou de l'inox avec différents réglages, sur une passe de pénétration ou sur un jour à combler assez important.
Casassoude [big]
