Bonjour à tous, quelque temps que je n'ai pas mis un petit message mais me mettant en tête d'essayer le soudage alu avec mon GYS 180 ACDC (oui je sais c'est pas le dernier modèle ;) ) le résultat est NUL!
Pâté, surchauffe diffuseur, tungstène qui se bouffe à une vitesse grands V même à faible intensité, ... rien ne va.
Contrairement à la soudure sur acier ou inox, je me débrouille très bien avec ce poste, mais là, impossible de faire quelque chose.
Bouteille air liquide argon TIG MIG, tungstène bout vert diamètre 2,4, diffuseur diamètre 10 mm de mémoire, poste en position AC, différents réglages avec le pulse ou balance, rien n'y fait, je déclare forfait.
je suis passé chez mon fournisseur qui m'a donné des chutes de cornières d'alu soudables (neuves) (de l'alu 6060 me semble t'il) pour me faire la main. (j'avoue que sachant que les cornières étaient neuves, je n'ai pas décaper), c'est peut être aussi un, voir le seul problème ! (j'ai pas refait d'essai)
J'ai commencé à faire une passe sans apport sur une arrête et cela semblait fonctionner (l'arrête en fondant, s'arrondie avec un petit bain brillant, et puis, j'ai voulu souder bord à bord sans apport 2 cornières (sans chanfrein) et la, la cata, rien, il y a comme des ruptures d'arc, le tungstène se bouffe, le diffuseur rougie, (peut être que j'ai foutu trop d'ampères sur le coups?)
Aussi, et je pense que oui mais je demande au cas où, j'ai fait un essais avec apport, en prenant du fil alu diam. 1mm (nuance inconnue car l'étiquette est partie :( ) issu d'une bobine de MIG, le fil fond et expose!!!, le colle pas, c'est tout charbonneux, enfin rien de ressemblant à de la soudure mais peut être à de l'art contemporain ;)
j'ai déjà utiliser du fil mig en S235 ou 306L cela fonctionne parfaitement pour des soudures très fines pour me dépanner en 0,8mm (peut être que pour l'alu cela n'est pas faisable)
Alors, ma question est assez simple, est-ce que quelqu'un a le même poste que moi, et si oui, peut il me donner l'ensemble des positionnements de réglages, tout les composant utilisés,... , savoir s'il a connu des problèmes,...
Merci les amis.
