Envoyé par maxou4236
Personne peux m'aider?
Quand on veut recevoir de l'aide sur un projet il est bon de s'étendre un peu plus que vous ne faites en donnant des précisions sur les pièces à assembler. Si vous ne vous investissez pas plus à décrire votre problème n'attendez pas que d'autres personnes s'investissent.
Il faudrait au minimum connaitre le diamètre extérieur de vos tubes et leur épaisseur de paroi. Ensuite donner un exemple en photo de ce que vous voulez faire.
Maintenant j'ai de gros doutes sur la possibilité de souder au TIG des petites pièces comme cela. D'après ce que j'ai appris sur ce forum pour souder du petit il faut investir dans un poste de micro-plasma. Mais je n'en sais pas plus.
Il faut peut-être envisager un autre mode de construction du châssis dans ces cas là. En effet pour une voiture RC je ne crois pas nécessaire de faire un chassis aussi compliqué. Enfin ça c'est vous qui verrez en fonction de ce que vous voudrez dépenser en outillage. N'importe comment il vous faudra un bon apprentissage car généralement on ne commence pas par ce qu'il y a de plus difficile à faire.
Déjà il faut voir si une torche TIG pourra se faufiler dans ce treillis de tubes et ça ce n'est pas évident.
