Je souhaiterais partagé mon expérience avec les torches abitig 150 et 260w que j'utilise depuis plus d'un an.
L'avantage incontestable de ce type de torche est le principe de serrage de l'électrode qui ressemble a une pince de mandrin de mini perçeuse, et en un an, je ne les est jamais changées (pas le cas des tg 9 avec les pinces en cuivre qui s'écrasent dès que ça chauffe). Le seul consommable que j'ai acheté est la buse en céramique qui casse. (ils n'ont pas réussis a en faire une en caoutchouc:D)
Elle est super maniable ( faisceau très souple) et le corps offre une bonne prise en main.
Plusieurs type de gachette sont disponible.
Je l'ai est utilisée intensivement dans des conditions parfois rudes, et le seul soucis que j'ai eu est le switch de la gachette (qui n'est pas étanche:mad:) qui a laché suite a des projections d'eau.
Ci dessous deux petites photos de la torche avec gachette up down et vue éclatée du système de serrage de l'électrode.
Non je ne suis pas sponsorisé mais quand il y a du bon matériel sur le marché et que l'on fait de grosses économie de consommable, je pense que c'est bien d'en parler......
