Mesures à prendre pour éviter les porosités:
1. Nettoyer soigneusement la pièce et le métal d'apport
2. Usinage à sec
3. Pointer immédiatement et souder dans les 4 heures après le nettoyage
4. Eliminer la peau d'oxyde à l'endroit de la soudure et aux environs immédiats de celle-ci (fraisage, brossage (acier inoxidable), grattage)
5.Utiliser un fil d'alimentation aussi gros que possible.
6.Eviter de souder dans une atmosphére humide
7.Utiliser un gaz de protection exempt d'humidité, éviter les turbulences dans le flux de gaz.
Eviter l'humidité et la graisse (l'oxide d'aluminium est hygroscopique)
avec un fil de soudage malpropre (soudage MIG), on aura, pour des vitesses élevées de dépôt, une grande quantité d'impurtés dans le bain de fusion.
Le fil d'apport en aluminium doit être traité avec le plus grand soin possible:
Conserver dans un environnement sec (éviter la condensation)
maintenir l'emballage fermé jusqu'a utilisation
ne pas toucher le fil à mains nues.
L'expérience pratique montre qu'un fil vieux de plus de trois ans, peut donner lieu à des problèmes de soudage!
L'oxyde d'aluminium a un point de fusion beaucoup plus élevé que celui de l'aluminium de sorte que la fusion de cet oxide durant le soudage est impossible.c'est également un isolant qui perturbe le transfert du courant dans l'arc. c'est pourquoi l'oxide doit être éliminé avant et durant le soudage.
évite de toucher ton bain de fusion avec ton électrode
