Bonjour SavoirFer,
Comment appeler vous (fonctionnement et les réglages de la ligne de dévidage)
Pouvez vous donnez quelques conseils qui vont dans le bon sens.
En ce qui me concerne voila comment je commence ma journée.
La veille tous les câbles sont débranchés, poste éteint.
Premièrement, j'ouvre le gaz, le bon gaz, pour détecter les fuites importantes !
Ensuite j'allume le poste, je vérifie la nature de la bobine, la bonne bobine, je vérifie le serrage des galets (il y a un petit repère)
Je les ouvre, ensuite je contrôle si le fil est libre, je tire dessus avec la pince pour voir si rien n'accroche.
Je vérifie le tube contact, le joint, le diffuseur s'il n'est pas fendu.
Je vérifie le gaz avec une pipette, je remet les galets, j’actionne la gâchette pour contrôler le tout.
Ce n'est pas tout ; en remettant tous les câbles en place je les contrôle (je tire légèrement dessus)
Je fais un "essai " sur une plaque martyre.
Tout est enfin près pour le soudage en 6 minutes chrono.
Et ça c'est deux fois par jour, et je ne parle pas du contrôle du gaz à chaque changement !
Quelles sont vos méthodes ?
