Re,
Je ne sais pas si un tel tableau des correspondances existe pour votre poste, je ne sais même pas si cela ce fait pour d'autre. Il faut bien comprendre qu'un tableau de ce type ne servirait pas a grand chose, sauf si vous avez besoin de connaitre la tension exacte afin de suivre un DMOS particulier.
Sinon, connaitre la tension ne sert pas vraiment a grand chose, le réglage de cette dernière se faisant en fonction de la vitesse de fil et du mode de transfert que vous voulez adopter...
En s'appuyant sur le fait que pour du fil de 1mm le transfert par court-circuit va de (environ) 18,5V à 21,5, au delà on passe en Globulaire jusqu'a 26V pour atteindre la Veine liquide et en combinant votre ressenti vous pouvez approcher la bonne valeur... Mais c'est purement empirique.
Peut-être pourriez vous, à l'aide d'un multimètre (et d'une bonne âme! pas facile de faire ça tout seul), mesurer la tension en cours de soudage entre votre pièce à souder et votre torche.
