Bonjour, Tangofox33,
La soudure sur de l’acier recouverte d’une couche de zinc n’est pas une tâche à prendre à la légère. En effet, les fumées d’oxyde de zinc dégagées durant le soudage de ce métal de base peuvent provoquer de nombreux symptômes très désagréables. Parlons notamment d’une forte fièvre accompagnée de vomissements. De plus, certaines personnes ont de nombreux frissons suite à une trop grande exposition à ces fumées.
Ceci dit, je te conseille de prendre le temps de préparer le métal de base. Pour ce faire, tu devras meuler l’endroit où tu désires effectuer ta soudure afin d’enlever la couche de zinc. Ne prends pas de chance et meule un peu plus large de chaque côté de ton joint; la zone thermiquement atteinte est toujours plus large que la soudure et, même si la température sera inférieure à celle dégagée par ton bain de fusion, elle entraînera la sublimation de l’oxyde de zinc.
En terminant, je te conseille d’utiliser un fil-électrode qui possède une quantité suffisante de zirconium et d’aluminium afin de désoxyder convenablement ton bain de fusion. Par exemple, voici deux fils-électrode qui pourront aisément faire le travail : ER49S-2 ou bien ER49S-5.
Souviens-toi qu’une bonne préparation des surfaces à souder améliore la qualité de ta soudure.
Bonne chance.
