Bonjour, (i)
A votre première question, il faut entendre que le métal déposé des électrodes enrobées donnent de très bonnes caractéristiques de résiliences à basse température (essais de résiliences réalisés à -20°C et résultat > 47 Joules)
A la deuxième question, il est recommandé de ne pas souder à des températures ambiantes inférieures à +5°C (certains codes annoncent températures inférieures à +10°C).
Le choc thermique généré est préjudiciable à la métallurgie de l'acier soudé.
A température basse (< +5°C) et très basse (< -5°), un dégourdissage de la pièce à +50°C ou un préchauffage à +80°C est obligatoire.
Pour les conseils d'utilisation des électrodes basiques, il faut suivre les recommandations du fournisseur imprimées sur l'étui et l'emballage.
A la troisième question, un poste onduleur à courant continu avec une tension à vide Uo > 65 V fait l'affaire sans problème.
Il est recommandé d'utiliser de la basique lorsque l'assemblage est dit de sécurité (type E 42 2 B 32 H5 - soumis à de fortes sollicitations mécaniques type cisaillement, traction, compression, fatigue).
Il faut aussi avoir la compétence pratique pour souder avec une électrode enrobée basique beaucoup plus difficile à manier qu'une rutile.
