bonjour,
Voila je suis en train de réaliser un objet décoratif a base de cylindres de laiton (5mm de haut et 4cm de diametre) et de fils de cuivre de 2.5mm2 de section. Le fil de cuivre doit étre soudé sur la tranche d'un cylindre, pour des raisons de températures la soudure a l'étain ne peut pas être utilisé, je me suis donc tourné vers un chalumeau oxy-gaz et des baguettes cuivre-phosphore.
mon problème c'est que, une fois la soudure terminée le fils reste souple, comme si le cuivre était "recuit".
donc, connaissez vous un moyen d'éviter cela?
cordialement franco.
