Bonsoir david b,
Merci de votre réponse.
Il s'agit bien de bagues ( ou d'anneaux ) faites d'un fil de brasure CU/PH de section 15/10èmes qui est courbé en cercle dont le diamètre intérieur est égal au diamètre extérieur du tube de cuivre au brasage duquel cette bague est destinée.
Le fabricant est la SAF, maison réputée.
N'écoutant que ma paresse, je me suis dit qu'avec je ne ferait travailler que ma main droite.
J'ai fait 2 essais en position verticale, l'emboiture en bas.
Comme dans le brasage on ne doit pas chauffer directement le fil de brasure, j'ai chauffé en dessus et en dessous et non les 2 à la fois.
Mes 2 brasures n'ont pas fuit mais la brasure a beaucoup bavé.
Avant mon précédent message j'étais revenu aux baguettes traditionnelles mais je suis curieux de savoir s'il n'y a pas un truc pour faire un travail correct avec ces bagues ou anneaux.
