Laurent, retraité (ouf, à temps..!)depuis déjà quelques années, je travaillais dans la reconstruction des machines outils.
Soudeur débutant occasionnel,j'ai un ancien poste Sincosald Mig 250 TI avec gaz qui fonctionnait jusqu'à ce matin (hier j'ai encore soudé par points de la tôle acier de 1mm sans problème avec du fil 0,6, gaine et tube neufs..)
Ce matin j'ai voulu souder un écrou de 24 sur une tôle de 6 mm, j'ai donc augmenté l'intensité et la vitesse du fil et impossible, ça fait des boules de soudures, le fil se soude au tube et rien ne va plus..!
Changé 3 fois le tube ou sort le fil, et j'ai aussi l'impression que ça manque d'intensité, bref je suis un peu perdu, donc si quelqu'un avait une petite idée, je suis preneur..!
Merci et bonne soirée à tous.
