Help, bonjour, je viens d'acquérir un decoupeur plasma saf/airliquide prestozip 615, mais le problème c'est que je n'ai pas d'amorçage d'arc.
le poste se met bien sous tension et quand j'appui sur la torche, l'electro d'air comprimé déclenche bien mais je n'ai pas d'arc en bout de torche, même en contact direct avec le métal ou même directement sur la pince de masse.j'ai changer tous les consomable de torche(buse/diffuseur/isolant...) toujours NOK.
avez vous une idée ? fusible ? relais? ou autres???
MERCI
