Lorsque j'appuie sur la gâchette de la torche, le fil ne sort pas régulièrement
j'ai démonté et le moteur siffle?
j'ai lubrifié les bagues et ça continue, la tension semble bonne aussi, je ne sais plus quoi faire,
si quelqu'un connait le problème je suis preneur de toutes informations.
d'avance un grand merci
José
Envoyé par métalzone
Lorsque j'appuie sr la torche, le fil ne sort pas régulièrement j'ai démonté et le moteur siffle?
j'ai lubrifié les bagues et ça continue, la tension semble bonne aussi, je ne sais plu quoi faire,
José
quand vous dites que le fil ne sort pas régulièrement, est ce que ca veut dire su'il ne sort pas du tout ou alors que par moment il s'arrête et repart ? Ou alors que le fil dévide mais par a coups ?
Sincèrement,
Le fil dévide mais par à-coups sans jamais ne s'arrêter complètement toutefois.
bonjour Soudure Vervietoise,
Merci de votre avis "éclairé", je vois plus un problème comme ça, mécaniquement le moteur semble bien.
Comment localiser le transistor de puissance?
Peut-on changer uniquement cette pièce?
Belle journée.
Belle journée.
Galets uses peut etre ?
Merci encore, j'avais contrôlé la tension sur les deux fils qui arrivent en bas du moteur et elle varie avec le potentiomètre mais ne dépasse jamais 12 volt,
je refais le test aujourd'hui.
Je vais aussi me tourner vers un ami qui connait l'électronique, je viens de la mécanique (usinage) alors c'est moins ma partie!!!
un grand merci pour vos précieux conseils.
non, ils sont bons et j'ai fait le test quand tout est démonté, le résultat est le même, il me semble que soudure vervietoise soit sur la bonne piste.
Belle journée
Bonsoir pour moi cela viens de la carte du poste, j ai souvent eu ce phénomène sur cette série de commercy.
la carte n est pas évidente à réparer car il y a pas mal de composant cms.
si vous avez d autre question n hésité pas
