Bonsoir à tous,
Pour commencer, c'est mon 1er message, un grand merci pour toutes les informations...
Je suis silencieux depuis plusieurs semaines sur votre site et je lis, j'apprends...
Petite question, je suis autodidacte en soudure à l'arc'
Le vieux poste de Papi, d'une trentaine d'années, à toujours bien fonctionné, juste de temps en temps une baguette qui colle?
Je me suis acheté un INVERTER3200, qui marchait tres bien'J'ai juste attrapé une « soudurite aigue » depuis cet été !!!(je soude, je soude, je soude, encore et encore...)
Question :
Depuis quelque temps, mon Inverter ne marche pas bien, je pensais faire marcher la garantie, MAIS je m'aperçoit qu'il y a un problème toujours au même moment et de la même façon'
La baguette colle très vite, c'est très difficile d'amorcer, et surtout le disjoncteur de température se d'éclanche de suite (en quelques secondes de soudure) et il faut attendre de nombreuses minutes avant de pouvoir souder à nouveau?
Et c'est toujours dans les mêmes conditions, par temps froid (proche de 0°) et dans un garage très humide?
Je précise que les électrodes sont rangé dans la maison au chaud et au sec'
Avec le poste de Papi, beaucoup moins de problème, mais quand même?
Le lendemain, j'utilise l'Inverter dans un local à 20° et très sec, le poste marche tres bien'
La Question :
Pourquoi mon Inverter ne marche pas ?
Je pensais à un problème électrique, mais non, les branchements sont OK et graissé.
A votre avis, quelle est la cause du problème, le climat ???
Merci pour vos réponses,
Cordialement,Coach
