Bonjour mecanix
Oui c'est cela le principe.
La varistance Sk24420 fonctionne un peu comme le pare-chocs d'une voiture.
Un petit choc électrique (surtension peu énergétique) elle va l'absorber et le transformer en chaleur et ainsi protéger l'électronique en parallèle.
Un choc moyen elle va l'absorber mais sera détruite par l'élévation de température.
Un gros choc la détruira ainsi que le matériel qu'elle doit protéger.
Elle est constituée d'une poudre d'oxydes métalliques qui sont normalement isolants, mais quand on dépasse un certain seuil de tension, sa résistance chute car le courant va se mettre à passer entre les grains. Elle va "court-circuiter" la surtension, même si ce ne sera pas un court-circuit franc, juste une faible valeur de résistance. Ensuite quand la tension à ses bornes rediminue sa résistance va augmenter pour retrouver presque sa valeur d'origine. En réalité la valeur de la tension de protection va légèrement augmenter à chaque choc. C'est donc une bonne idée de la remplacer sur un appareil usagé, car elle ne le protégera plus aussi bien qu'une neuve.
Le montage d'une résistance qui sera court-circuitée par un relai ou encore mieux une commande PWM pour une charge "en douceur" ne sera installée que sur des appareils plus onéreux en raison de leur coût de fabrication plus élevé.
