Je sollicite votre aide pour avoir quelques infos sur le dépannage d'un poste SAF Prestotig 220 Force. J'ai vu qu'il y avait pas mal de problème avec le modèle 220 AC/DC mais qui n'a rien à voir avec mon modèle.
La panne est plutôt simple, allumage ok j'entends le relais claquer, le ventilo tourne, la face avant s'initialise puis j'ai le petit voyant défaut qui s'allume et trois petit trait (- - -) sur l'afficheur. D'après la documentation cela serait un problème du a une "Tension d’entrée insuffisante, interrupteur de ligne ouvert ou absence de ligne, VCC non réglée".
Je ne comprends pas bien cette (mauvaise?) traduction ...
J'ai ouvert le poste il n'y a pas de composant qui semble cramé, j'ai vérifier quelques tensions, il y a un 7815 et un 7805 qui me sortent tout les deux leurs tensions respectives de 15 et 5v. Il y a un UC2842 j'ai vu sur d'autres postes qu'il était parfois source de problème, devrais-je le changer ?
Si quelqu'un possède le schéma électronique de ce poste je suis preneur, j'ai contacté le sav SAF mais ils ne diffusent pas leur schéma ...
