-bonjour "Gironimeau"
- pour le "post-gaz" j'envisage 2 causes possibles :
->>1<< le pointeau de l'électrovanne fait de la rémanence donc elle reste ouverte après la coupure d'alimentation ( phénomène très rare ,voir exceptionnel ! ,rencontré aussi sur des relais ) ; donc pour vérifier ce phénomène connecter un multimètre aux bornes de l'E.V. ou déconnecter manuellement l 'E.V. pour vérifier que le gaz se coupe sitôt l'alim. coupée
>>2<< soucis d'électronique , et là je ne serai pas d'un grand secours ! ; vérifier que le potar en question n'est pas fatigué , que le relais de sortie ne reste pas "collé" (je crois que sur ces modèles les sorties étaient encore avec relais ) - vérifier faux contacts par soudures défaillantes suite aux diverses vibrations subies - enfin "dénicher" un copain féru d'électronique pour "guérir" la carte
- au pire pour "sauver les meubles" alimenter l'E.V.gaz à travers le contacteur d'alim du transfo de soudage , comme l'avait déjà préconisé un autre membres
