Un indicateur de tension est assez simple à trouver et pour l'intensité je suppose qu'il doit y avoir soit un shunt, soit un capteur de courant.
Si vous vous y connaissez un peu, la solution la moins coûteuse serait d'afficher la tension de sortie du capteur déjà installé.
Un capteur de courant est un peu plus technique à utiliser qu'un shunt, alors la solution la plus simple c'est d'installer un shunt, si il n'y en a pas.
Exemple de shunt 400A chez Conrad :
- Référence article: 1562756
- Référence fabricant: B2 060400AB0100M0
- EAN: 4016139199979
- prix 28.49€
Il faut filtrer l'image de la tension mesurée pour avoir une valeur stable.
Après il faut un indicateur réglé sur la pleine échelle de 400A pour 60mV pour avoir l'intensité d'affichée, exemple chez Conrad :
- Référence article: 106942
- Référence fabricant: PM 129
- EAN: 4016138520132
- prix 12.91€
Un indicateur avec un plage maxi d'environ 100V (à adapter suivant la tension maximale de sortie du poste) pour la mesure de la tension, vous pouvez utiliser le même avec un pont diviseur + filtre pour avoir 200mV en pleine échelle de la tension mesurée.
Ces indicateurs fonctionnent en mesurant des millivolts, j'insiste car il faut prendre les précautions nécessaires lorsque l'on travaille avec des bas niveaux, c'est une spécialité dans l'électronique, ne pas hésiter à demander de l'aide d'un électronicien familiarisé avec cette technique, car il y a des précautions à prendre à la fois au niveau du câblage ainsi que du blindage pour avoir un résultat stable sur l'indicateur. Cela vous évitera de trop tâtonner avant d'avoir un résultat satisfaisant.
Une alimentation linéaire pour ces deux afficheurs, un bon filtrage et un bon blindage des deux indicateurs et vous devriez pouvoir lire à la fois tension et courant.
Sinon un bon électronicien sait programmer un microcontrôleur et gérer un afficheur même si cela prends un peu de temps à programmer et le filtrage sera fait en numérique.
Bon dépannage,
