Bonjour j’ai un problème sur mon poste à souder il ne soude plus le fils devient rouge mais ne s’amorce plus je soude au gaz avec un fils de 0,8 De la même marque du poste tout fonctionnait correctement mais maintenant plus rien.
Le poste s’allume correctement tous les voyants sont verts Mais quand je choisis la puissance minimum au maximum et que je commence à souder en appuyant sur ma torche le fil sort touche le métal fait un arc électrique s’arrête et recommence.
Je ne trouve pas la panne le poste est actuellement démonté sur mon établi j’ai regardé la masse les files la carte et les composants il n’y a aucun signe de problème.
Je ne sais plus quoi faire de ce poste je ne comprends pas pourquoi il est en panne comme ça du jour au lendemain merci de m’aider bonne soirée
