des fois que cela serve à quelqu'un d'autre, me revoici avec du retard mais beaucoup de choses à faire et surtout être sur du fonctionnement de mon poste.
Donc maintenant il fonctionne avec un usage intensif en faisant de nombreux points à la suite, plus de problèmes !
Mon diagnostique était le bon, il s'agissait bien du relais de commande qui était défectueux, j'ai trouvé la référence de celui en place (relais STPI 259, disparu depuis 30 ans...) et ainsi obtenu ces caractéristiques merci google....
Caractéristiques très bonnes (en comparant des relais classiques actuels) sur le pouvoir de coupure et nombre de manœuvres sur une charge inductive en courant continu (moteur d'avance de fils).
Le seul relais que j'ai trouvé en 4RT avec des caractéristiques approchantes et le RPM de chez Schneider.
En espérant que cela serve à d'autres.
A bientôt.
BEN88
